Ich hab gerade folgendes Diagramm erstellt.
Bei den Achsenprofilen bekomme ich nur alle Profile vom Typ Integer angeboten.
Alle Variablen sind vom Typ Float.
Du solltest eigentlich alle Profile zur Auswahl haben. Kannst du noch weiter nach unten scrollen? Ist da vielleicht ein Reiter „Float“, den du ausklappen kannst? Bei mir klappt das nämlich einwandfrei…
Hast du das mit Variablen von Typ „Zähler“ probiert.
Als Workarround hab ich kurz ne normale Variable ausgewählt, dann das Profil und dann die richtige Variable.
Ah, der Zähler war der entscheidende Hinweis. Jetzt kann ich es nachstellen. Danke, ich bin dran
edit: Und gefunden und gefixt, kommt zeitnah
