Hallo zusammenhabe ein Problem mit der Darstellung meines Graphen bei Tages Ansicht ist alles OK.
Aber bei allen anderen Zeitgrößen macht er ein falsche Ansicht.
Hat jemand eine Idee
Kann es sein, das es durch das Profil begrenzt wird?
Hast Du im Variablenprofil mal den Wertebereich, insbesondere den Max-Wert überprüft?
danke euch beiden das war der Fehler man an was man alles denken muss :eek:
