Hallo!
Hat schon jmd Erfahrungen mit dem Dachfenstermotor von Fakro gemacht? Dieser hat Z-wave bereits integriert. Wäre für unsere Dachfenster interessant bzgl. Nachrüstung.
Matthias
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Hallo!
Matthias
Ich habe das Gerät nicht, aber laut den Spezifikationen sollte das Gerät problemlos laufen.
http://www.pepper1.net/zwavedb/device/181
Danke, werde testen und berichten
Nach längerer Zeit ein Update. Bin nun endlich dazugekommen, den Motor zu besorgen und anzulernen. Er
wird als Dimmer erkannt und deswegen funktioniert in der Steuerung leider nicht wie bei einem Shutter Hochfahren, Runterfahren, Stop…
Gibt es eine Möglichkeit, das umzustellen? Symcon meldet bei Betätogen des Buttons, dass das Device nicht kompatibel ist.
