Moin…
… ich finde den Fehler einfach nicht und brauche mal ein waches Auge.
Ich habe ne „güstige“ IP CAM geholt.
Mit folgendenden Skript kann ich das aktuelle Bild im Verzeichnis der Kamera abfragen.
$string = Sys_GetURLContent("http://192.168.1.20/web/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=snap");
echo $string; // AUSGABE---> var path="/tmpfs/snap_tmpfs/20151201/IMG001/IMG_chn0_TIMER_MNG_20151201122708_003.jpg"
# String bearbeiten um nur die Bezeichnung des Bildes zu erhalten.
$newstring = str_replace(' ','',$string);
$newstring = str_replace('varpath="/tmpfs/snap_tmpfs/20151201/IMG001/IMG_chn0_TIMER_MNG_','',$newstring);
$image = str_replace('"','',$newstring);
echo $image; // AUSGABE---> 20151201122708_003.jpg
Das funktioniert problemlos.
Jetzt zum Problem. Ich möchte das Bild als Media Datei in IPS speichern.
$contents= file_get_contents('http://192.168.1.20/tmpfs/snap_tmpfs/20151201/IMG001/IMG_chn0_TIMER_MNG_'.$image);
$savefile = fopen("C:\IP-Symcon\media\CAM_Carport.jpg", "w");
fwrite($savefile, $contents);
fclose($savefile);
Das schmeisst folgenden Fehler:
Warning: file_get_contents(http://192.168.1.20/tmpfs/snap_tmpfs/20151201/IMG001/IMG_chn0_TIMER_MNG_20151201122708_003.jpg
): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden
in [TEST\WEBCAM\WEBCAM 2.Versuch] on line 13
Nehme ich jetzt aber aus der Fehlermeldung folgenden Teil:
und führe den Teil des Skiptes so aus, wird das Bild erzeugt und ist unter Media abgelegt.
$contents= file_get_contents('http://192.168.1.20/tmpfs/snap_tmpfs/20151201/IMG001/IMG_chn0_TIMER_MNG_20151201122708_003.jpg');
fclose($savefile);
Ich komme einfach nicht drauf was ich falsch mache. Hiiiiiiiiilllfeeeee…
Peter
