Ich wusste gar nicht das es so eine API gibt, danke für die Info. Das hört sich ja interessant an sollte kein großes Ding sein das in IP-Symcon darzustellen. Ich hätte bis jetzt nichts gelesen das es dazu schon ein Skript für IP-Symcon gibt. Was nicht ist kann ja noch kommen. Ich schaue mir die API zumindest mal näher an kann das selber gut gebrauchen.
wenn mir nun noch einer sagen kann: "Wie bekomme ich in meinem Exchange Termin Kalender unter Ort den / die Adresse eines Kontaktes (nach Möglichkeit automatisch) eingetragen … ???
danke EWS läuft ja hier bei mir schon …
Nein die Frage war schon wörtlich gemeint und ich habe auch schon extern gesucht …
Eventuell ist es falsch rübergekommen.
Wenn ich ein neuen Termin anlege kommt oben der Betreff rein und darunter der Ort. Da kann man natürlich von „Meatingraum“ bis Büro XYZ alles einfragen. Ich hätte da gerne die Adresse des Kunden drinne zu den ich Fahre ohne Sie händisch aus deinem Kontakt rauszusuchen und einzutragen.
Eventuell gibt es da noch ein Trick oder Plugin. Wenn der Betref z.b. Dr. XYZ beginnt das dann als Ort automatisch aus dem glecihnamigen Kontakt die Firmenadresse eingetragen wird. Das wäre sehr praktisch
Das Script Funktionen.ips.php enthält meine gesammelten Prozeduren für alles mögliche. Im Fall der google API nutze ich aber nur die Sprachausgabe tts_play.
Für die reine Wegberechnung braucht Du die Funktionen nicht.
Die Adresse hat sich nicht geändert. Bei mir funktioniert die Abfrage nach wie vor.
Hast Du denn einen API-Key von google? Den brauchst Du und mußt diesen in das Script am Ende der URL bei <KEY> einsetzten.
ich habe mir das gestern auch mal angeschaut und wenn man die API nicht extensiv nutzt braucht man kein APP-KEY, jedenfalls bekomme ich ein Ergebnis ohne Key!
Kann es sein das dieses Script mit 3.4 nicht läuft?
Ich bekomme immer Fehlermeldungen in Zeile 27,30 und31.
Meldung:
Warning: Cannot auto-convert to String from Variant. Error: Could not convert variant of type (Null) into type (String) in C:\IP-Symcon\scripts\16058.ips.php on line 31
Hier das Script:
//Ermittlung der Verkehrslage und evtl. Staus
//URL für direction$json_url = https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?";
$json_url = "https:maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?";
$json_string="origin=Germany,Blablastraße1,Ulm&destination=Germany,Sabbelstr1,Ulm&mode=driving&language=de-DE&sensor=false®ion=de&departure_time=now&traffic_model=best_guess&key=blablablablablablablablablablablabla";
$ch = curl_init();
$options = array(
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_ENCODING, 'UTF-8',
CURLOPT_URL =>
$json_url.$json_string );
curl_setopt_array( $ch, $options );
$result = curl_exec($ch);
// Getting jSON result string
$result = json_decode($result, true);
//Werte für Direction
setvalue(25825 /*[Scripte\Google Maps\Streckendaten\Verkehrsinfo\Status]*/ , $result['status']);
setvalue(11549 /*[Scripte\Google Maps\Streckendaten\Verkehrsinfo\Entfernung]*/ , ceil($result['routes'][0]['legs'][0]['distance']['value']/1000) ." km
setvalue(58573 /*[Scripte\Google Maps\Streckendaten\Verkehrsinfo\Zeit]*/ , ceil($result['routes'][0]['legs'][0]['duration']['value']/60) ." Minuten
setvalue(45955 /*[Scripte\Google Maps\Streckendaten\Verkehrsinfo\Ziel]*/ , $result['routes'][0]['legs'][0]['end_address']);
setvalue(59850 /*[Scripte\Google Maps\Streckendaten\Verkehrsinfo\Start]*/ , $result['routes'][0]['legs'][0]['start_address']);
$stau = $result['routes'][0]['legs'][0]['duration_in_traffic']['value'] - $result['routes'][0]['legs'][0]['duration']['value'];
setvalue(50202 /*[Scripte\Google Maps\Streckendaten\Verkehrsinfo\Verzögerung]*/ , ceil($stau/60) ." Minuten");
//if (ceil($stau/60) > 0 ){ //Stau angesagt WFC_SwitchPage(57255 /*[Objekt #57255 existiert nicht]*/,"item9951");
//Sprachausgabe
// tts_play(1,"Achtung, es ist mit Stau auf dem Weg zur Arbeit zu rechnen. Bitte fahr ".ceil($stau/60) ." Minuten eher los","",2,0);
// print_R($result);
//Weg zur Arbeit//https://developers.google.com/maps/documentation/embed/start?hl=de
//SetValueString(51784 /*[Scripte\Google Maps\Streckendaten\Verkehrsinfo\B2 Map]*/ ,'<iframe width="800" height="600" frameborder="0" style="border:0" src="https://www.google.com/maps/embed/v1/directions?origin=Ort%2C%20Strasse%2029&destination=Ort%2C%20Tiefgarage%20Strasse&key=<KEY>" allowfullscreen></iframe>');
Nur als kleiner Tip - es macht Sinn Deine Adresse und Deinen Key aus solchen Skript-Postings zu entfernen.
Was für einen Variablentyp hast Du verwendet bei den Variablen die Du in den fraglichen Zeilen mit SetValue setzen willst?
Und hast Du mal überprüft ob in $result was venünftiges drin steht?
