ich habe meine UVR1611 jetzt mit dem Bootloader verbunden und im LAN eingebunden. Unter Winsol werden die Ein- und
Ausgänge korrekt angezeigt. Ich habe unter IPS eine UVR1611-Instanz erstellt und die IP des BL-NET eingetragen (ist Port 50 ok?). Datenlogging ist auf DL eingestellt. Die Variable „Sensor1“ (Temperaturwert Sonnenkollektor, zur Zeit 2°C in Winsol) zeigt in IPS 0,0°C an, „funktioniert“ also nicht. Als Variablenprofil, habe ich „~Temperature“ ausgewählt.
Konfiguration der UVR-Instanz: Gerät 1, Intervall ist auf 20 Sekunden eingestellt (was wäre hier ein sinnvoller Wert?).
Ich bin etwas ratlos, wo liegt mein Fehler?
Danke & Grüße
Ecoli
