SmEe
1
Hallo Zusammen,
eventuell kann mir jemand weiterhelfen.
Habe eine Variable die folgende drei Werte enthalten kann:
[ul]
[li]0 - Pumpe aus
[/li][li]1 - Pumpe ein (Manuell)
[/li][li]100 - Pumpe ein (Automatik)
[/li][/ul]
Diese Variable möchte ich nun färbig darstellen.
Doch wie fange ich das jetzt am besten an?
Ist das nur in PHP möglich? (…Color & Font.Color?)
Wenn ja, hat jemand ein Beispielscript für mich?
Besten dank & LG! =)
Leo
RWN
2
z.B. über eine HTMLBox mit Html-Code. Scripts dafür gibt es im Forum.
SmEe
3
Erstmals besten dank RWN!
Habe dein Script kopiert, und angelegt!
Eine Variable von Type String erstellt,
und die Var-ID, sowie das Profil im Script eingetragen.
Habe ich da jetzt nochwas vergessen? Kann das sein?
RWN
4
Kann schon sein, nur woher soll ich das wissen.
Zumal Du das eh an deine Bedürfnisse anpassen musst. Sollte eher als Beispiel herhalten.
SmEe
5
Ja, nur damit ich es auch verstehe habe ich es erstmals versucht nachzubauen, und befülle die Variable von Hand.
…bzw. wo kann ich eigentlich eine HTMLBox erstellen?
dfhome
6
String-Variable => Profil „HTML-Box“.
SmEe
7
Oh, besten Dank! =)
Mittlerweile habe ich von RWN ein tolles Script gefunden dass ich am laufen habe.
$object = IPS_GetObject($IPS_SELF);
$parentID = $object['ParentID'];
CreateVariableByName($parentID, "Zustand", 3, "Window", "~HTMLBox", 1);
$state = GetValue(IPS_GetVariableIDByName("STATE", $parentID));
$status = IPS_GetVariableIDByName("Zustand", $parentID);
switch($state)
case 0:
//IPS_SetIcon($status, "Fenster1_32");
SetValue($status, "<table width='100%'><tr bgcolor=#004000><td align='center'>Geschlossen</td></tr></table>");
//WFC_Reload(43661 /*[WebFront Configurator]*/);
break;
case 1:
//IPS_SetIcon($status, "Fenster1 Gekippt_32");
SetValue($status, "<table width='100%'><tr bgcolor=#c08800><td align='center'>Gekippt</td></tr></table>");
break;
case 2:
//IPS_SetIcon($status, "Fenster1 Offen_32");
SetValue($status, "<table width='100%'><tr bgcolor=#800000><td align='center'>Offen</td></tr></table>");
break;
function CreateVariableByName($id, $name, $type, $icon, $profil, $pos)
global $IPS_SELF;
if($vid === false)
IPS_SetParent($vid, $id);
IPS_SetName($vid, $name);
IPS_SetPosition($vid, $pos);
IPS_SetIcon($vid, $icon);
IPS_SetVariableCustomProfile($vid, $profil);
IPS_SetInfo($vid, "this variable was created by script #$IPS_SELF");
return $vid;
Besten Dank! =)
