Hat den o.g. Bewegungsmelder für draussen jemandem Einsatz? Wird er von symcon unterstützt?
Ich brauche einen Funk Bewegungsmelder für draussen und würde ungern mit Homematic weiter machen und die Philips Melder machen aktuell auch noch keine so gute Figur (vor allem weil die auch wieder Batterien brauchen).
So - ich habe mir einen Bewegungsmelder bestellt und er funktioniert als Eltako Schalter … soweit so gut. Nun aber folgende Fragen die evtl. jemand beantworten kann.
In der Konfig der Komponente kann ich eine Melder ID Vergeben (damit werden die Signale empfangen), aber es gibt noch eine Geräte ID - wofür ist die?
Der Melder schaltet die Komponente auf Ein (bei Bewegung) aber nicht mehr aus? Klar kann ich das mit einem Script machen, ist aber komisch.
Ich habe auch Bi-Direktional mal probiert - dann geht garnichts
Hat hier jemand eine Idee? Die Komponente für den Bewegungsmelder geht auf jeden Fall nicht - das wäre zu einfach
Ja - da diese BWM als Taster funktioniert ist er immer „true“ … das True wird bei Bewegung aktualisiert, aber leider nicht beim ausschalten obwohl die Werte kommen.
Wie schreibt man denn einen Parser für sowas - dann wäre der Melder gut nutzbar? Machen das die netten Menschen von Symcon oder gibt es da Beispiele?
Ja - ist eine Instanz - Eltako Schalter. Wenn ich Bi-Direktional aktiviere kommt nichts durch. Ich habe auch mal die Beweungsmelder probiert - die taten nichts.
evtl. schau ich mal ob ich mir ein paar Ideen aus dem More Enocean Modul ziehen kann und eine Komponente für den Melder schreibe (keine Ahnung ob ich das hinbekomme, aber man wächst ja an seinen Aufgaben). Der Melder ist ansich super - auch von der Verarbeitung.
Dank dem „More Enocean“ Modul konnte ich recht flott den Melder Integrieren - ich stelle das Modul die Tage bereit - evtl kann jemand was damit anfangen. Ich werde die Melder einsetzen.
