Bei der Arbeit mit dem T-10 Modul ist mir aufgefallen, das die EZCT_SendPreset-Funktion keinen Erfolg hat, während die direkte Steuerung mi ezconsole funktioniert.
Ich benutze das T-10 hier als Nachbrenner bzw. Repeater, da der FHZ1300-Sender wohl zu schwächer als der -Empfänger ist.
$ez=23719;
$value=GetValueBoolean("FS20_FB1_2");
echo "Switch to ".($value?'on':'off');
$v=$value?255:0;
EZCT_SendPreset($ez,6,$v); //geht nicht
system("ezconsole 192.168.1.42 -p 6 $v"); //geht
Im Debug-Fenster wird gar nichts angezeigt (0 Pakete).
Leider hat sich offenbar noch niemand des Themas angenommen.
Als Workaround kann man das EZconsole.exe nehmen oder meine PHP-Bibliothek.
Eine Auflistung aller Befehle pro Instance ist mir so nicht bekannt. Ein wenig steht im Wiki, falls sich jemand geopfert hat, das dort zu dokumentieren. Man kann sich aber alle verfügbaren Befehle mit STRG-Leertaste ansehen.
Das funktioniert bei mir leider genauso wenig. Entweder sehe ich einen Socket-Fehler #1004 oder (meistens) ein Timeout bei der Scriptausführung im kernel-log.
Falls sich der Originalauthor (Stix) nicht mehr selber drum kümmern kann, könnte ich mir das auch mal ansehen, wenn ich die Quellen zu dem Modul bekommen kann.
