Hallo Forum,
leider befasse ich mich recht selten mit meiner Symcon-Installation und so habe ich nun auch vergessen, wie man externe Websites im Webfront anzeigen lassen kann. Hat da jemand einen Hinweis für mich?
Vielen Dank!
Hallo Forum,
Vielen Dank!
Falls noch jemand darüber stolpert, hier steht die Lösung für das Einbinden externer Webseiten. Leider ist meinem Problem (eine Karte mit Verkehrsmeldungen anzeigen) damit nicht beizukommen.
Da du die URL und das Problem nicht angibst, ist dir schwer zu helfen.
Wenn die Seite über Javascript das Laden in andere Seiten verhindert, dann ist es etwas aufwendiger, aber trotzdem oft machbar.
Hallo Ralf,
danke für deine Reaktion!
Ich möchte am liebsten eine kleine Karte im Webfront (Tablet im Hausflur) sehen, in welcher unsere Gegend plus etwa 50 km dargestellt ist, mitsamt Angaben zur Verkehrslage. Ziel ist, morgens mit einem Blick zu sehen, ob man auf dem Weg zur Arbeit ein paar Ausweichrouten nehmen sollte.
Woher diese Karte kommt, ist mir eigentlich egal - ich möchte nur ohne weitere Klickereien diese beschriebene Übersicht parat haben. Ich selbst würde auch ein, zwei Klicks machen - meiner Frau ist selbst das schon zu viel.
Probiert habe ich mit Google Maps, Bing Maps und der ADAC-Karte. Mit Google und Bing bekomme ich gar keine Anzeige hin. Bei der ADAC-Karte muss ich am Tablet jedesmal neu alle Optionen einstellen -> Nicht akzeptabel.
Folgende Links habe ich probiert (Route ist geändert):
Hi AltAnhalter,
dazu gibt es hier im Forum einiges.
https://www.symcon.de/forum/threads/33891-EInbindung-von-Google-Maps-mit-Verkehrslage
Das Script in Post #5 z.B. zeigt Dir wahrscheinlich das an was Du möchtest. Brauchst aber ein API Key von Google!
Ich habe auch noch eine Lösung über die StaticAPI beigesteuert, alles in dem Thread!
Ciao Heiko
Vielen Dank pitti,
leider bekomme ich das nicht hin. Obwohl ich eigentlich keine Google-API haben wollte, habe ich das dann doch mal versucht. Zusammen mit dem Google-Maps-Modul von demel42 bekomme ich allerdings immer wieder Fehler 403 im Debug-Log.
Die Einbindung über das von Dir benannte Script in Beitrag #5 hat ebenfalls nicht funktioniert (nur ein blauer Bildschirm).
Nach dieser (weiteren) Odyssee mit stundenlangem Probieren und Testen lasse ich das dann doch sein - das kostet mir einfach zuviel Lebenszeit.
Danke dennoch für die Hilfe!
Hi AltAnhalter,
ja, manchmal ist es zum Verzweifeln Hänge auch gerade mit einem Video-Problem!
Falls Du es dennoch einmal probieren willst. Habe gesehen im Code von #5 ist die URL nicht mehr up-to-date!
Du musst die Zeile
<p><script type="text/javascript" src="http://maps.googleapis.com/maps/api/js?sensor=false&language=de"></script>
durch
<p><script type="text/javascript" src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=DEINEN_EIGENEN_KEY_HIER_EINTRAGEN"></script>
ersetzen!
Gruß Heiko
Danke erneut, pitty.
Diese Zeile hatte ich bereits geändert. Dennoch klappt es nicht. Vermutlich liegt es daran, dass ich noch kein Rechnungskonto bei den Freunden der Google-Cloud angegeben habe.
Hast Du oder hat irgendwer hier denn schon mal Erfolg mit Google Maps NACH diesen 12 Monaten Testzeitraum gehabt oder geht dann das große Abgebuche von meiner Kreditkarte los, immer dann wenn meine Frau (oder meine Kinder - diese Spielmätze) den Kartenstatus aktualisieren?
