Dies hat in Version 4 und auch in den Betas zu 5 funktioniert.
nach dem Releas bekomme ich keine Verbindung mehr.
habe es mal mit Google veruscht ebenfalls ohne Erfolg.
Wenn ich eine neue Externe Seite anlege und alles beim Standart lasse und nur ein namen einfüge geht es auch nicht,
bekommt keine verbindug zu IP-Symcon :: Automatisierungssoftware / Goole etc.
Meine Heizung die einen Lokalen Webserver bereitstellt, kann ich ohne Probleme einfügen.
Dies ging auch damals schon. (Http://192.xxxx)
Geändert hat sich auser dem Update nichts. Der Link funktioniert und ist noch aktuell.
es hat sich seit den Beta aber nichts geändert am WebFront. Schau mal in den Entwicklertools nach ob dort Fehlermeldungen auftauchen. Gerne greifen ab und zu neue und tolle Sicherheitsfunktionen der Browser
IPS blockiert da nix.
Die URL (nicht sie Seite, oder deren Inhalt!) welche du als externe Seite eingetragen hast, wird 1:1 durchgereicht. Da wird auch nix geroutet und IPS fungiert auch nicht als Proxy.
Funktioniert die Seite denn wenn du direkt im Browser eingibst?
ja das ist ja das komische egal welche Seite ich eintrage / Google ; IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
oder eben die von meiner PV.
diese funktionieren einwandfrei mit allen systemen und Browsern. Auch auf dem browser vom symcon server.
Sobald ich aber in IPS Externe Seite hinzufüge und Google oder die Standart config drin lasse geht nichts.
Unten links sehe ich kurz den Aufruf der Seite, aber das Tab von IPS bleibt leer.
Als wenn IPS die Seite aufrufen will und dan blockiert oder nicht laden kann.
Erstes mal das ich solche Probleme habe. Systeme links usw. sind alle die gleichen wie vor dem Update auf 5.
Bin zurezit Zeitlich etwas eingespannt auf der Arbeit, deswegen kann ich nicht so oft und viel testen.
es mag blöd klingen aber, hast du zufällig den Webzugriff (nach draussen) deines IPS Systems irgendwie eingeschränkt?
Firewall, Proxy, URL Filter, Kindersicherung…
das ist mir schon passiert, da ich ne art Whitelist pflege, wo mein IPS hinkommunizieren darf. Alles was dort nicht drin ist, funktioniert erstmal nicht…
