es ist bestimmt einfach, aber ich finde keinen passenden Beitrag und komme mit der Hilfe nicht weiter.
Ich habe eine (veränderliche) Koordinate als Variable und möchte diese auf openstreetmap anzeigen. Den URL-Aufruf bekomme ich hin, soweit kein Problem, aber wie kann ich das aus IPS heraus aufrufen/einbinden?
Sys_GetURLContent habe ich in der Hilfe gefunden, aber mir fehlt das Verständnis, wie ich das Ergebnis ggf. in mein Webfront einbauen kann. Oder wie man sonst an die Sache rangeht. Die URL ändert sich, wenn die Koordinate sich ändert.
Wäre dankbar für jene Hinweis (gerne etwas detallierter für Dummies)
Volker
Spontan würde mir einfallen das Ergebnis von Sys_GetURLContent in eine String Variable profile „~HTMLBox“ schreiben und diese dann im WebFront anzeigen.
Kann so funktionieren … muss aber nicht. Kommt auf den Content an
Im Grunde ist das das Bild welches ein wenig beschnitten wird damit der Ausschnitt, den ich sehen will in der richtigen Größe angezeigt wird.
Eingebunden wird es über einen Link in einer Kategorie und die Anzeige passt genau. Das das Gif nur dann die aktuellen Werte anzeigt, wenn man es aktualisiert wird die HTMLTextbox alle 15 Minuten neu beschrieben.
Das Problem das ich habe ist aber, dass die Änderungen des Gifs welches ja immer die aktuelle Situation darstellt nicht im Webfront ankommen. Wenn ich das Webfront neu starte habe ich das aktuelle Bild aber am nächsten Tag und später wird immer noch das angezeigt, was ursprünglich mal geladen wurde. Starte ich das Webfront neu, ist alles wieder aktuell.
Wie kann ich es hin bekommen, dass das immer das aktuelle Bild angezeigt wird?
PS:
Kann es ggf. daran liegen, dass sich das HTML der Box nicht wirklich ändert da ja nur das Bild neu geladen werden muss und das erzeugte html immer gleich bleibt?
Ich hatte zwar schon mal den Timestamp irgendwo im HTML Code eingebunden aber damit hat der Cache wohl trotzdem immer das gleiche Bild erkannt. Mit Deinem Vorschlag geht es 1A.
