Externe Seiten funktioniert nicht mit den 'Apps' meiner Synology-NAS
ich möchte diverse ‚Apps‘ (Calender, Audio, Video, …) meiner Sysnology-NAS ins Symcon integrieren. Bei KLick aih die externe Seite bleibt das Bild leer … Nur eine Meldung kommt.
Die Webseite unter https://192.168.1.1/audio ist möglicherweise vorübergehend nicht verfügbar oder wurde dauerhaft an eine neue Webadresse verschoben.
Die ‚Disable Iframe Option‘ im Syno-Setup ist nicht aktiv. Im Broweser geht es sofort, allerdings kommt dort die Anmeldemaske für die Benutzerangaben.
Hat jemand hier einen Tip für mich.
Danke und viele Grüße
Hans-Peter
Hi!
Rufst du dein IPS-WebFront im Browser über HTTP oder HTTPS auf? Wenn du deine Synology-Seiten über HTTPS einbindest, dann musst du das IPS-WebFront selbst auch über HTTPS aufrufen.
Mischen von HTTP und HTTPS funktioniert nicht.
Chris
Hallo Chris,
vielen Dank für die Antwort …
da ‚hausintern‘ alles über http. Die Syno-Startseite mit dem ‚Webstation has been enabled…‘-Hinweis geht auch. Nur eben die Seiten mit Anmeldung nicht.
Das ist der Aufruf im Debugger …
<iframe sandbox=„allow-same-origin allow-scripts allow-forms“ src=„http://192.168.1.1/audio“></iframe>
ev. müßten die ‚allows …‘ ergänzt werden.
VG
Hans-Peter
