kurze, wahrscheinliche dumme Frage:
Ich habe ein 5Volt Netzteil über was ich zur externen Spannugsversorgung am 1-Wire Bus nutzen Wollte. Nun messe ich am 1-Wire Adapter 5,6 Volt und am Netzteil 5,2 Volt. Wo fallen die 0,4 Volt differenz ab, wenn ich das Netzteil parallel auflege? Muss da noch ein Widerstand dazwischen wo die 0,4 Volt abfallen können?
ich wundert erst mal, dass du am Adapter 5,6V messen kannst. Sollten 5,0V sein.
Die beiden Spannungen kannst du über Dioden (Schottky) zusammen schalten.
Hiho,
naja, ich hatte im Sommer schonmal gemessen, da waren es auch 5,5… also ich denke alles von 4,5 -5.5 sind praktische Werte und 5.0 ist der theoretische…oder?
Schottky? Muss ich mal googeln. Was wäre, wenn ich masse auf Masse lege, und die 5,6 über nen Widerstand an die 5,2 Dann würden doch die 0,4 theoretisch als Potentialdifferenz am Widerstand abfallen und die Welt ist glücklich, oder wo ist mein Denkfehler?
ja, Wo du Recht hast…
Wollte nächstes WE meine 1-Wire Leitungen alle auf ne Euro-Platine löten und mir stellte sich gestern Abend daheim schon die Frage, wie ich das lösen müsse!
Simple aber sehr gute Lösung, da hätte ich auch mal drauf kommen können!
Im Prinzip hast du GND 1Wire, GND 5V und GND 12V auf ein Potential gelegt, und den Rest separat. die 5Volt vom Adapter weggelassen…richtig?
Hi Baba,
naja, ich hab eh alle Kabel im Keller Zentral auf einem Patchfeld zusammen laufen. hatte da eigentlich über 8 LSA Klemmen schön drüber gebrückt, aber irgendwie gibts bei den Brücken wohl öfters wackler, komisch aber wahr. Hielt das bis dahin für eine sichere Sache, war aber auch ein günstiges Patchfeld, muss ich gestehen! Weil ich nun auch die externe Spannungsversorgung realisieren wollte, geht das nun natürlich in einem! Trotzdem danke schonmal für die Hilfe!
Steht eigentlich fest wann das 4-channel-Timed Modul (oder so…) wieder am start ist? Bleibts bei dem 30.3.?
