ExecuteEx führt Befehl nicht aus
ab und zu muss ich mein Cumulus mal abschiessen, das wollte ich nun per IPS machen.
Da Cumulus keine cmd-Befehle hat bezügl des Beendens, nehme ich taskkill aus dem system32ordner.
auf der Commandline funktioniert der Befehl:
C:\Windows\system32	askkill.exe /IM cumulus.exe
also verpacke ich das Ganze mal in ips:
IPS_ExecuteEx("C:\Windows\system32	askkill.exe /IM cumulus.exe","",true,false,1);
da kommen dann Fehler
Warning: File does not exist in C:\IP-Symcon\scripts\55124.ips.php on line 3
oder wenn ich /IM cum… und Ex weglasse
Warning: Wrong parameter count for IPS_Execute() in C:\IP-Symcon\scripts\55124.ips.php on line 3
Parameter hab ich natürlich durchprobiert.
Viele Grüsse Axel
Die Parameter müssen in den zweiten Parameter :slight_smile:
IPS_ExecuteEx("C:\Windows\system32	askkill.exe","/IM cumulus.exe",true,false,1);
so ?
hatte ich auch ausprobiert, gleicher Fehler
Und entweder / oder \ verwenden :slight_smile:
So aus dem Kopf…
Bei " müssen \ mit \ maskiert werden oder einfach ’ nutzen.
Jaa, funzt ! hatte zwar \ probiert aber nur vorn
so siehts jetzt aus:
IPS_ExecuteEx("C:\\Windows\\system32\	askkill.exe","/IM cumulus.exe",true,false,1);
vielen Dank !!!
