Mein nächstes Problem
Ich habe ein ExecImage angelegt und so konfiguriert, das auf Klick eine Webseite im Browserelement angezeigt wird. So lange das Element angezeigt wird, wird das Bild ausgeblendet (wird über eine Bool Variable geregelt).
Das Problem ist aber jetzt, das IPS jedes Mal den Explorer startet und den IPS Ordner aufmacht …
Auch wenn ich das ExecImage lösche und neu anlege oder andere Execs einbaue oder ein neues Formular anlege, jedes Mal öffnet IPS das Explorerfenster!?
Hier das Script dazu:
// schalte auf Kamera Seite
if ($IPS_SENDER == "Designer")
//SetValueInteger("VIS_Flur_TabIndex", 4);
IPS_SetScriptTimer(22370 /*[Dashboardvariablen\Cam_url\Cam_bild]*/, 30);
SetValueString(12170 /*[Dashboardvariablen\Cam_url]*/, '\\\Ips-server\ip-symcon2\web\camtest.htm');
SetValueBoolean(59360 /*[Dashboardvariablen\Cam_Text]*/, False);
elseif ($IPS_SENDER == "TimerEvent")
//SetValueInteger("VIS_Flur_TabIndex", 0);
IPS_SetScriptTimer(22370 /*[Dashboardvariablen\Cam_url\Cam_bild]*/, 0);
SetValueString(12170 /*[Dashboardvariablen\Cam_url]*/, '\\\Ips-server\ip-symcon2\web\cam_aus.htm');
SetValueBoolean(59360 /*[Dashboardvariablen\Cam_Text]*/, True);
Jens
