Bei meinem PI ist mir aufgefallen, dass die settings.json nicht gesichert wird.
Im Log sehe ich dazu:
00:08:22 | 00000 | MESSAGE | Settings | Creating settings backup after Midnight...
00:08:22 | 00000 | MESSAGE | Settings | Exception while backing up settings
00:08:22 | 00000 | MESSAGE | Settings | Cleaning up Backup Folder...
Dazu muss ich noch erwähnen, dass ich einen USB Stick als /var/lib/symcon/backup gemounted habe, da ich die Backups nicht auf der SD haben wollte.
Das Verzeichnis hat Schreibrechte für alle user und ich kann sowohl als root als auch als user pi dort beliebig Files reischreiben und löschen.
Passiert dieser Fehler nur nach Mitternacht? Oder kommt die Meldung ständig? Kommt die Meldung nicht, wenn du es nicht auf dem USB Stick hättest? Genügend Speicherplatz vorhanden? Lädt dein WebFront?
Der Fehler tritt nur um Mitternacht auf - ansonsten ist das Log unauffällig.
Ausser dieser einen Exception gibt es sontst keine Fehler im Log.
Der USB Stick hat 8GB und ist bis auf ein paar testfiles welche ich als root oder user pi gemacht habe leer (copy und touch gehen problemlos).
IPS läuft absolut fehlerfrei mit einem KNX Gateway. Webfronts und auch IPSView-Views laden einwandfrei. Es gibt ausser dem Backup-Problem nichts was ich beanstanden könnte.
Bevor ich den USB Stick gemounted hatte, funktionierte das Backup - also hängt der Fehler mit grosser Wahrscheinlichkeit damit zusammen. Nur finde ich bisher keinen Hinweis was nicht korrekt sein könnte.
Ich habe auch nicht wirklich einen Tipp woran es liegen kann. Du hast zwar für das Backup einen eigenen Mountingpoint, aber das dürfte ja kein Problem sein, solange er korrekt beschreibbar ist.
Hab mich entschieden die Strategie zu ändern damit symcon nicht mehr direkt auf den USB Stick schreiben muss
[ul]
[li]/var/lib/symcon/backup kommt wieder auf die SD
[/li][li]der USB Stick wird woanders gemouted
[/li][li]ein Cornjob soll dann die settings.json auf den USB Stick schreiben
[/li][li]
[/li][/ul]
Hoffe, dass das dann besser klappt.
Danke paresy für die unterstützung!
