Hallo Joachim,
ich bin leider bis ca. Ostern bei einer IBN in Holland (Bergen).
Kann es sein das deine Excel-Datei nicht gefunden wird/geschützt ist?
Hallo Joachim,
Hallo Schablone,
vielen Dank für Deine Antwort. Die „Ausrede“ mit dem Auslandsaufenthalt hattest Du doch schon beim letzten Mal…
Ich kann es zur Zeit nicht prüfen, aber gestern habe ich die Datei auch auf dem WHS ohne Probleme öffnen können. Die Datei liegt ja innerhalb des IPS-Verzeichnisses.
Ich werde es aber heute abend noch mal probieren…
Joachim
…ich bekomme es nicht hin…
Nutzt den kein anderer diese Skripte auf einem WHS 2011?
Joachim
Leute, so verrückt die Anleitung ist, sie funktioniert…
Einfach zwei bestimmte Ordner anlegen…
Joachim
Ich kann das kaum glauben.
Besten Dank das Du die Lösung gepostet hast!!! :)
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Hallo Gemeinde,
kurze Anfängerfrage zu diesem Thema :
Geht das auch mit OpenOffice ?
Lieben Dank und Happy New Year
Sascha
Hallo zusammen.
ich habe mal das script zum lesen von Excel ausprobiert, wie kann ich die Ausgabe
echo $string;
in eine Variable schreiben?
Danke qinshi
Hallo qinshi,
Ich bin gerade in den Urlaub gefahren. Wenn da jemand helfen kann? Ansonsten musst du 10 Tage warten. Grundsätzlich müsstest du die Frage etwas genauer stellen. Ich habe Sie nicht verstanden.
also, ich habe den Code wie weiter oben beschrieben benutzt, weiß aber nicht wie ich daß in die Außgabe eine Variable bekomme.
Gruß q
setvalue(12345, $string);
12345 ist Deine VariablenID.
hab den Fehler gefunden!!!
Danke q
Danke Wolfgang.
Hallo Zusammen,
ich habe Office 2013 und bekomme immer den folgenden Fehler. Habt Ihr da eine Idee?
„$Workbook = $excel_app->Workbooks->Open(“$filename") or Die(„Did not open $filename $Workbook“);"
Fehlermeldung:
Fatal error: in C:\IP-Symcon\scripts\43988.ips.php on line 10
VG
Ronny
Moin , hat schon jemand das excel-file einlesen mit Windows10(64bit) und MS-Office Prof.2010 hinbekommen?
Erhalte auch die Fehlermeldung vom vorhergehenden Thema.
Edit :Habe die beiden Ordner aus Post 44 angelegt und freigegeben und es geht , aber warum ?
Gruß GMIlf.
hat das jemand mit IPS 4 und Excel 2013 auf einem Win10 Rechner am laufen?
Bruno
