Ich möchte meinen Hager Stromzähler über die vordere optische Schnittstelle abfragen.
Dazu habe ich mir einen VOLTCRAFT® RS-232 Schnittstellenadapter (optischer Lesekopf) und einen EX-6030 - Ethernet zu 1 x Seriell RS-232 Konverter gekauft.
Nun zu meinem Problem, wenn ich den EX-6030 als Clientsocket an IPS anbinde kommen Daten im Debug an. Habe es erst einmal mit einer seriellen Maus getestet.
Wenn ich allerdings den virtuellen COM Port Treiber benutze kommen keine Daten an. (Einstellungen im Anhang)
auf welcher Grundlage ist diese Aussage? Hast Du dies so im Einsatz?
Du meinst Serversocket auf Port 100 in IPS und im Webinterface des EX-6030 UDP anstelle COM Port UDP einstellen?
wie oben beschrieben habe ich das über den Clientsocket ja schon erfolgreich getestet, halt nur mit einer Maus.
Der OKK benötigt Strom und der DTR muß aktiviert werden. Mit einem COM Port geht das über COMPort_SetDTR.
Beim Clientsocket sehe ich keine Möglichkeit…
Für welche Zweck benötigst Du den Controller?
Vieleicht hat jemand den OKK schon mit einer externen Stromquelle versorgt?
ich nutze das Teil für meine EDIP Displays, habe also das DTR nicht in Verwendung.
Hast Du eigentlich schon mal versucht das Interface auf RS232,RTS/CTS,DTR/DSR umzustellen.
Damit dieses Thema ein würdiges Ende findet. Habe heute den EX6030 unter IPS mit Windows 7 64bit und o.g. preiswertem seriellem OKK installiert. Funktioniert super. Einfach die virtuelle COM-Portsoftware des EX installieren und unter IPS den Seriellen Port ansprechen und mit
COMPort_SetDTR(58636 /*[Serial Port (EX-6030) Stromzähler]*/, true);
