hat jemand diesen Sensor schon im Einsatz, anlernen geht ja aber es fehlt der
interne Helligkeitssensor, oder mach ich da was falsch ??
Vielleicht weiß unser Paresy da weiter
My
My
Es kann gut sein, dass er dir gar keine Helligkeit anzeigt. Wenn man durch das manual liest, dann misst er ja auch nicht die Helligkeit in Lux, sondern nur einen Abfall von x % vom momentanen Level.
Darüberhinaus (und das ist typisch bei PIR Sensoren) scheint der Sensor nur ein an/aus Kommando als Basic set zu senden, entweder wenn der Licht oder der PIR Sensor eine Veränderung detektiert.
