hat schon jemand den Zwischenstecker von Everspring mit Strommessfunktion mit IPS am laufen? In der Anleitung des Zwischensteckers steht was von einer COMMAND CLASS METER V2, die aber nicht in der IPS Doku aufgeführt wird.
Werden die gemessenen Daten W und kWh trotzdem in IPS angezeigt?
habe so einen Zwischenstecker bei mir laufen. Einbindung in IPS und Betrieb geht ohne Probleme.
Wenn der Switch an ist, werden standardmäßig alle 30 sec die Verbrauchsdaten an IPS gesendet.
Insgesamt halte ich diese Zwischenstecker für die einfachste Möglichkeit in IPS mal schnell ein paar Verbraucher zu loggen.
Ich lerne die Geräte nicht mit IPS ein, sondern mit dem z-tool. Aber ich glaube Du musst nicht „Suchen“ drücken, sondern Gerät hinzufügen. Suchen sucht nur Geräte die schon auf dem Gateway konfiguriert sind und noch nicht im IPS z-wave Konfigurator angelegt sind.
Welchen USB gateway hast Du denn, mit einem Aeon Labs brauchst Du das ganze gar nicht in Software machen, das kann der Stick von ganz alleine.
Ach ja, und etwas weniger Leerzeilen verbessern die Lesbarkeit
