Ich verwende den Aeon Labs USB-Stick S2, die Konfiguration und das Anlernen geht klar soweit ich das sehe, auch der SP103 wird als Binary Sensor erkannt. Allerdings ändert sich der Status (bei Bewegung?) nicht und es wird auch nichts aktualisiert.
Mache ich da was falsch, oder funktioniert der SP103 mit IPS nicht ?
Das Netzwerk besteht nur aus dem USB Stick und dem SP103. (meine ersten Gehversuche mit Z-Wave Die Entfernung beträgt ca. 3 m zwischen den beiden Nodes.
Beim initialen Laden der Gerärekonfiguration, kommt ein Fehler mit der Meldung: „group range is out of bounds“ (siehe Screenshot). Kann das vielleicht die Ursache sein, dass der Sensor nicht funktioniert?
Gibt es eine Möglichkeit, dass ich den Sensor ohne IPS testen kann, um auszuschließen, dass das Teil defekt ist?
Du kannst mal probieren bei den Klassen das AutoUpdate zu deaktivieren und einen Haken bei BASIC zu setzen. Dann per Übernehmen speichern. Landet dann der Status in den neuen Variablen?
In der Anleitung steht, wie man das Gerät testen kannst. Hast du das mal probiert?
Sieht auch seltsam aus, dass er nur eine Gruppe anzeigt, im Assocziationsfenster dann aber 5 hat, oder täusche ich mich da? Kann bei meinen nicht nachschauen, die schlafen gerade
-> AutoUpdate deaktiviert
-> BASIC gesetzt
-> Bewegung wird in der Variable „Data (Boolean)“ angezeigt
Super danke für die Hilfe.
Der Funktionstest wie er in der Anleitung steht, funktioniert irgendwie nicht. Angeblich soll die LED in der Front im Testmode blinken, sobald eine Bewegung erkannt wird, das hat sie aber nie getan. Aber auch egal, solange der Sensor jetzt mit IPS funtioniert
Hallo Anko, bei mir wird der Status eigentlich ziemlich zuverlässig mit vielleicht 1-2 sec Verzögerung aktualisiert. Am Bewegungsmelder gibt es einen Poti zum einstellen. Ich bin mir jetzt nicht sicher was der genau macht, glaube mich aber zu errinnern, dass dort die Ausschaltzeit eingestellt werden kann.
