hab ich die Möglichkeit „Ereignisse“ in ihrer Priorität zu beeinflussen?
Mein Problem: Ich machte per IPCam ein Standbild des Eingangsbereiches sobald jemand klingelt und sende dies per eMail. Leider dauert es zum Teil mehrere Sekunden, bis das Ereigniss das entsprechende Script startet (offensichtlich jenachdem wo IPS im abarbeiten gerade steht) (dann dreht sich die zu fotografierden Person häufig bereits aus dem Blickfeld der CAM).
Kann man bestimmte Ereignisse bevorzugt abfragen lassen und weniger wichtige danach abfragen?
//Script erzeut ein Standbild der IPCam und sendet es per mail
//Script wird aufgerufen wenn KlingelVariable sich ändert (egal ob true oder false)
//folgende Zeile simuliert über das externe Programm (keystuff.exe)
//einen Tastendruck und beendet so den Energiesparmodus
IPS_ExecuteEx(IPS_GetKernelDir()."Zusatzmodule/keystuff.exe", "Alt-Null",true,false,0);
// auf übersichtseite schalten
WFC_SwitchPage(46366 /*[WebFront Configurator]*/,"SP_Uebersicht");
$status=GetValue(54115 /*[Klingeltaster (WuT Input Kanal 11)\Klingeltaster]*/);
if ($status==TRUE) //mail nur erzeugen wenn Var-Wechsel auf TRUE
copy('http://192.168.178.20/axis-cgi/jpg/image.cgi?resolution=640x480&clock=1&date=1','../AxisBild.jpg');
$bilddatei="AxisBild.jpg";// root Verzeichniss ist ip-symcon
SMTP_SendMailAttachmentEx(16257 /*[E-Mail senden (SMTP)]*/,"******@googlemail.com","IPS Klingel ".date('d.m.y - H:i'),
"Es wurde geklingelt: ".date('d.m.y - H:i')." Uhr",$bilddatei);
Vermutlich kostet das Ausführen von Keystuff und der Seitenwechsel viel Zeit? Oder?
Du hast, so wie du es erklärst hast, ein Ereignis. Was willst du also mehrere Ereginisse priorisieren, wenn du nur eins hast? :rolleyes::eek:
Du kannst aber im Skript deine copy Funktion nach ganz oben tun, und das Umschalten nach unten. Damit Änderst du ja im weitesten Sinne, was zuerst gemacht wird.
PS: Sofern du nicht deine PHP Threads aufgebraucht hast, werden mehrere Ereignisse parallel abgearbeitet.
