Problem: Ich habe sämtliche Raffstore mit zeitlichen Events belegt. Entweder schließen und öffnen diese zeitlich fest definiert oder nach Sonnenauf- bzw. Untergang (unterschiedlich).
Gibt es eine Möglichkeit, diese Events im Webfront mit einer Aktion (z.B. Button/Script) für alle (oder auch nur für eine Auswahl) aus- bzw. einzuschalten und somit dem Anwender die Möglichkeit zu geben wieder manuell zu fahren?
Zyklische Events können direkt im WebFront verändert und auch de/aktiviert werden.
Auslösende Events nicht.
Dann bleibt nur der Weg über z.B. ein Script zum de/aktivieren bzw einer Hilfsvariable mit Aktionsscript zum de/aktivieren.
Du könntest auch über eine Hilfsvariable und eine weitere Bedingung in den auslösenden Ereignissen gehen. Diese Variable kann dann auch eine beliebige Menge an Ereignissen schalten. An Skript benötigst du dann lediglich das Standard-Aktionsskript für die Hilfsvariable, welches du durch den ±Button hinzufügen kannst.
