beim Durchstöbern meines IPS bin ich durch Zufall auf den Event-Handler gekommen und dort besteht die Möglichkeit ein Watchdog-Skript anzugeben. Hat jemand eine Ahnung was das macht bzw. wie das funktioniert. Mir ist zwar bekannt, was ein Watchdog macht, aber irgendwie fehlen mir da die Zusammenhänge.
Habe das Skript von den IPS-Machern auch nicht mehr gefunden wobei Watchdog hier erst einmal ein wenig übertrieben wirkt das der Handler ja nichts anderes macht als auf jede Änderung einer Instanz zu reagieren und das dort hinterlegte Skript zu starten.
Was man damit mach ist einmal eine andere Sache.
Als Muster hatte ich mal dieses Skript, kenne nur die Quelle nicht mehr.
…wobei Watchdog hier erst einmal ein wenig übertrieben wirkt das der Handler ja nichts anderes macht als auf jede Änderung einer Instanz zu reagieren und das dort hinterlegte Skript zu starten
Watchdog ist im Fall von Eventhandler vielleicht ein wenig übertrieben ausgedrückt, man könnte diesen nur mit einem externen Skript bzw. Programm als Watchdog nutzen.
Die Frage war ja
Punkt.
@nancilla: Die Antwort von Dir ist eine fertige Watchdog-Lösung.
In dem Zusammenhang gibts im Beta-Bereich ein Script von paresy. Auch in Verbindung mit dem namen „Watchdog“. Da ging es darum, Variablen, deren lt. Profil eingestellten Wertebereiche überschritten wurden, zu erkennen und auszuwerten.
wenn man ein solches Script in den Event-Handler als „Watchdog“ eingebunden hat wurden Wertüberschreitungen gemeldet (es gab auch eine kleine Diskussion, ob der Name „Watchdog“ der Treffendste wäre ;))
Ich sehe abgesehen von Startup und Shutdown noch 2 Dinge: Bei den Statusereignissen gebe ich die Instanz und das dann aufzurufende Skript an. Beim Watchdog gebe ich auch ein eigenes Skript an -> darum denke ich, es handelt sich um 2 ganz verschiedene Funktionalitäten.
