eine ähnliche Anfrage gabs zu Zeiten von Version 2/3.x schon mal.
Aber niemals eine konkrete Antwort. Eigentlich nur Vermutungen.
In der Doku finde ich auch nichts drüber.
Würde mich über Erleuchtung inkl. aussagekräftiges und detailliertes Beispiel sehr freuen.
Danke, Hans
Selbstverständlich ist das in der Doku:
Profilgrenzüberschreitung
(Watchdog-Skript)
Sobald eine Variable (nur Integer/Float) außerhalb des Grenzbereiches vom dazugehörigen Variablenprofil kommt, wird dieses Ereignis aufgerufen. Eine Variable muss ein Profil haben um überwacht werden zu können. Es stehen folgende Systemvariablen innerhalb des Watchdog-Skripts zur Verfügung.
Danke dir.
Ich glaube nun auch gefunden zu haben weshalb ich nichts finde.
Ich gehe davon aus dass du die Suche von der Konsole aus gestartet hat - von dort weg finde ich tatsächlich auch etwas.
Mein Weg war allerdings ein anderer - vielleicht könnte man diesen prüfen:
Ich war bereits innerhalb der Dokumentation - z.b. hier:
Und habe dann rechts oben auf die Lupe gedrückt.
Dort habe ich dann als Suchbegriff „Watchdog-Skript“ eingegeben.
Dann wird innerhalb der Doku dieser Teil nicht gefunden - und somit meine Aussage.
Vielleicht lässt sich da was verfeinern?
Das wäre super !
Nein, ich gehe immer über die Modulreferenz.
Verstehe - und dann manuell im Baum drunter gesucht und angeklickt.
Aber über die Suche (Search Button links oben wird nichts gefunden).
Wenn ich auf die Lupe oben Rechts klicke und „watchdog-skript“ suche und ggf. auf „mehr“ klicke, um auch die Dokumentation aus der Community heraus direkt mit einzubeziehen, finde ich sogar ausschließlich das Event-Control.
In dem Beitrag findet man die oben gepostete Erklärung zum Watchdog Skript. Also die Suche funktioniert da einwandfrei.
