Ich bin offensichtlich unbegabt, und das anbringen von männlichen Steckern an Ethernet-Kabel bringt mich zum Wahnsinn. Gibt es Idioten-sichere Stecker/Crimpzangen, die auch von Leuten mit 2 linken Händen angeschlossen werden können? Echt, der Frust ist mittlerweile immens… ![]()
Idiotensicher nicht ganz
aber relativ einfache gibt es sofern du ein bisschen mehr Platz hast. Gib bei Google einfach cat7 stecker werkzeuglos da findest du einige Varianten
Gruß Stefan
Das geheim Wort ist " Netzwerkstecker Feldkonfektionierbar" Model (B07NJRDM41)
Da findest du beim grossen Versandhändler jede Menge
Danke, danke! Mir ist aber nicht klar, ob die Ader automatisch gestrippt werden, wenn sie gequetscht werden, oder zunächst einzeln gestrippt werden müssen?
Nein die einzelnen Drähte müssen nachdem sie in das weiße Teil gesteckt wurden mit einen kleinen Seitenschneider bündig gekürzt werden. Danach wird alles in den Stecker geschoben
Gruß Stefan
Danach den Stecker schließen und schon sollte alles verbunden sein. Klappt zu 99%.
Achtung: Diese Stecker funktionieren nur bei Verlegekabel.
Verlegekabel? Heisst das, Kabel wo jede Litze aus einer einzigen, nicht geflochtenen Kupferader besteht?
@aag: Ja. Die Schneidklemm-Verbindungen sind „eigentlich“ für starre Litzen konzipiert, weil sie ja ein „Federstahl-V“ haben, in die die Litze (von oben) eingedrückt wird. Dabei wird einerseits die Isolation durchtrennt und andereseits die Litze eingekerbt.
Kann man sich vorstellen, wie eine Schere, die in ein Stück Schnur eingeschnitten (aber nicht durchgeschnitten) wird.
Die (zuverlässige) Verbindung entsteht durch die Federspannung des Federstahls gegen dien Kupferleiter.
Bei Flex Kabeln mit vielen „haardünnen“ Einzeladern werden die i.d.R. einfach durchtrennt. Solange keinerlei Zug oder sonstwas kommt, KANN ein Kontakt dennoch bestehen, aber durch Korrosion und auch machanische Beanspruchung kann es dann halt leicht zu einem „disconnect“ kommen.
