derzeit habe ich meinen 1-Wire Buskoppler an der Fritzbox angeschlossen und per USB Fernanschluss verbunden.
Das klappt auch meistens ganz gut, nur wenn die Fritzbox mal neu gestartet wird erfolgt keine neue Verbindung des Fernanschlusses. Und daran denke ich dann nicht immer.
Lange Rede, gar kein Sinn…
Welcher Ethernet-Buskoppler funktioniert mit IPS einwandfrei und kann von Euch empfohlen werden.
Der X-Port-Treiber stellt im System ein virtuellen COM-Port bereit, auf den IPS zugreift, als wäre ein seriell Adapter direkt an den Server angeschlossen.
Mit HQ meinte ich das IPS - Hauptquartier, einfach mal bei Steiner anfragen.
ich habe den Fehler gefunden. Nach dem installieren gibt es noch eine Einrichtungsroutine, die bei mir scheinbar nicht gelaufen ist. Eine .bat im Programmverzeichnis richtet den Dienst ein.
also ich habe mit dem Buskoppler noch Probleme. Der Serielle Port wird nach einem Neustart nicht erstellt.
Die Anwendung WIZ VSP 1.6 habe ich auf 1.6.1 upgedatet, das hat aber auch keine Änderung gebracht.
Wenn ich den Port erstelle, so wie in der Anleitung von andgre wird die Verbindung aufgebaut. Aber nach einem Neustart des Rechners wird der Port als „not created“ gekennzeichnet. Wenn ich den Port dann lösche und mit gleichen Parametern wieder einrichte wird eine Verbindung manchmal aufgebaut, meistens jedoch muss ich neu installieren.
Betriebssystem ist Win 7 32 bit.
Ich bin ehrlich gesagt mit meinem Latein am Ende. Eigentlich hatte ich mir damit eine Verbesserung zur USB Variante versprochen, aber scheint schlimmer zu werden.
Hat jemand eine Idee, was ich noch testen könnte?
Christian
