Besteht die Möglichkeit Indexa Kameras (WR100) in die Visualisierung einzubinden? Den Zugriff per Browser gibt es durch die beendete Flash Player Unterstützung nicht mehr.
Wenn es keinen Standard konformen Stream gibt, der auch im Browser läuft, dann kannst du das vermutlich vergessen.
Eine meiner uralten Kameras habe ich entsorgt, die lief nur unter Windows im IE weil das Plugin noch zusätzlich installierte Software brauchte.
Danke für die Info.
Leider ist es so. Das Kamerasystem ist allerdings erst 2. Jahre alt und der Hersteller (Indexa) wird wohl auch nichts in dem Bereich unternehmen. Eigentlich ein sehr gutes und stabiles System. Aber dann ist es so. Nochmal vielen Dank.
