ich versuche ein GPIO über ESPEasy mit Symcon zu schalten. Leider bisher ohne Erfolg.
In ESPEasy habe ich einen Home Assistant (openHAB) MQTT Controller konfiguriert. Dieser verwendet aber jeweils ein Status topic: z.B. kitchen/gpio/0 und ein Command topic kitchen/cmd Value=GPIO,16,0
Verwendet ich ein MQTT Client wie MQTTLens kann ich den GPIO einwandfrei schalten und lesen, aber wie mache ich dies in Symcon ohne gleich ein Modul zu programmieren? Mit Standardmitteln ist, wenn ich das richtig verstanden habe, nur ein Topic pro Variable möglich, also kein getrennter Status und Command Topic?
Habe jetzt mal schnell ein ESP-Easy Modul zum schalten von GPIO Outputs erstellt. Funktioniert soweit, ist aber erstmal sehr rudimentär und undokumentiert.
