Cool, ich spiele auch gerade damit rum, finde WLED ganz nett.
Für MQTT hab ich in IPS nur den MQTT Server Configurator installiert, der Server Socket wurde glaube ich alleine installiert.
Dann auf dem ESP unter MQTT nur die entsprechenden Daten wie IP-Adresse, Port, User/Password eintragen und das wars.
Dann hast du im MQTT Server Configurator nach einem Restart des ESP die Daten und kann die Instanzen daraus anlegen
Es gibt auf der Wled-Seite eine Anleitung, wie du über MQTT dann Effekte auswählst oder Farben setzt.
Damit läuft z.B. mein Garagentor : Garage 2 - YouTube
Hi, da gibt es nicht so viel zu teilen… die Zustände deines Garagentors musst du schon irgendwie ermitteln können, da kenn ich dein Tor ja nicht… und dann setze ich die Farbe und wähle den Effekt aus:
RequestAction(„ID_für _SetColor“, „#1FFFFB“);
RequestAction(„ID_für_SetEffect“, „#win&A=250&FX=40&SX=229&IX=200&CL=#1FFFFB&CL2=#000000“);
Die „ID für SetColor“ zeigt auf das Topic „wled/c9973c/col“ bei Mqtt und „ID für SetEffect“ zeigt auf das Topic „wled/c9973c/api“.
Ob du einen Scripttimer setzt oder nicht ist ein wenig Geschmackssache… bei mir ändert sich von „Tor öffenet“ halt durch neuen Effekt zu „Tor ist offen“ etc… nur beim schließen hab ich einen Scripttimer von 60 Sekunden gesetzt damit es nicht ewig leuchtet.
wenn es nicht unbedigt wled sein muss,
dann nimm doch Tasmota.
Hat eine LED Steuerung integriert, kann LED Strips wie WS2811, 2812,… direkt ansteuern.
Habe bei mir so 7-8 LED Strips mit am laufen.
Und dann das TasmotaLED modul von Kai zum Steuern
Das Modul TFWLED habe ich erfolgreich installiert und es funktioniert.
Was machen die Schalter Segment 0…Segment15? Ich habe zwar Segmente in WLED definiert, kann damit aber nichts schalten.
Ich hänge am selben Punkt, wie Harry in Beitrag 5…
Grundsätzlich scheint die MQTT Kommunikation zu funktionieren. Zumindest bekomme ich die entsprechenden Instanzen und Variablen konfiguriert und diese aktualisieren sich auch:
