Tach zusammen.
Ich habe mich eine Weile mit dem Projet beschäftigt. Bin allerdings noch ziemlicher Anfänger. Immerhin hab ich es geschafft die Software per Esptool auf das Modul zu flashen.
Es tut sich auch was. Ich kann das GUI aufrufen und diverse Einstellungen vornehmen. Der verliert aber immer wieder die Verbindung. Über den seriellen Monitor von Arduino-IDE habe ich dann folgende Fehlermeldung abgreifen können
Branch: ‚HEAD‘, Tag: ‚v12.0.1‘, Revision: dfe2c46, Date/Time: 2022-09-29 17:13
time 20221020-221333
Not enough PSRAM available. Expected 4.194.304 MByte - available: 2082198
Either not initialzed, too small (2MByte only) or not present at all. Firmware cannot start!!Not enough PSRAM available. Expected 4.194.304 MByte - available: 2082198
main: sleep for : 2000ms
Dadurch bootet der ESP immer wieder und verliert offensichtlich deswegen die Verbindung. Wie kann ich den dazu bringen mehr SPeicher für die Firmware zu initialisieren?
Gibt es einen Befehl um die Speichergröße auszulesen? Kann ja sein das tatsächlich zuwenig Speicher vorhanden ist.
Über esptool spukt er mir ESP32 D0DW V3 (revision v3.0) aber nix zu speichergröße oder so…
Kann wer helfen?
Grüßle aus dem Schwabenland
