Hallo allseits,
Habe frisch mit einem ESP mit Tasmota begonnen und MQTT Probleme die nicht lokalisieren kann.
Das Problem stellt sich in beiden Konfiguratoren (Tasmota und MQTT Server). Der ESP wird aufgeführt, aber nichts von dem was er übermittelt kommt an, sondern (bei Aktualisieren) ein kryptische Fehlermeldung die man zu IPS übermitteln soll (habe ich Freitag gemacht-kommt aber keine Antwort – ok ist auch WE).
Ich habe auch alles deinstaliert (Mqtt Server, Kais Tasmota Modul) allerdings stüzt es auch ab wenn ich versuche das Tasmota Modul deinstalieren oder aktualiseren. Dann hilft auch nur noch der Abschuss mit Dienst beenden und Neustart.
Ich bin nun am Ende meiner (beschränkten Weisheit)
es folgen nun eine kommentierte pics und copys von den Fehlermeldungen.
Ich hoffe es hat wer eine Idee wie ich weiter vorgehen kann – schon mal herzlichen Dank
Walter
Fehlermeldung bei Aktualisierung:
Was der ESP sendet
Die Instanz (MQTT Server und Kays Tasmota sieht gleich aus):
Fehlermeldung beim aktualisieren:
als Text komplett - an IPS übermittelt:
Es gab einen nicht abgefangener Fehler. Bitte kontaktieren Sie Symcon mit der folgenden Fehlermeldung und einer Beschreibung, wie Sie den Fehler ausgelöst haben
TypeError: this._addNodeToTree(…).catch(…).finally is not a function
at recursiveAddToTree (http://127.0.0.1:3777/console/src/console-app.js:26927:1163)
at HTMLElement._initializeTree (http://127.0.0.1:3777/console/src/console-app.js:26927:1200)
at HTMLElement._buildTree (http://127.0.0.1:3777/console/src/console-app.js:25161:6)
at HTMLElement.connectedCallback (http://127.0.0.1:3777/console/src/console-app.js:25172:29)
at HTMLElement.connectedCallback (http://127.0.0.1:3777/console/src/console-app.js:25181:4669)
at HTMLElement.connectedCallback (http://127.0.0.1:3777/console/src/console-app.js:6005:80)
at HTMLElement.connectedCallback (http://127.0.0.1:3777/console/src/console-app.js:6586:37)
at HTMLElement.connectedCallback (http://127.0.0.1:3777/console/src/console-app.js:26754:1498)
at HTMLElement.loadForm (http://127.0.0.1:3777/console/src/console-app.js:27800:114)
at proxy.makeRequest.then.result (http://127.0.0.1:3777/console/src/console-app.js:30828:1718)
Danke für Eure Bemühungen
Walter
