Bisher war es so, dass der Befehl Esera_SetShutter im Skript wie folgt aufgerufen wurde:
ESERA_SetShutter(integer $InstanzID, integer fix 1, integer $Value);
Seit einem Update des Moduls Esera gestern lief das so nicht mehr. Es war eigenartig, dass nur der Befehl 1 für Schließen funktionierte. Nach einiger Fehlersuche kam ich darauf, dass eigentlich alles funktioniert, nur scheint der „integer fix 1“ nach dem Modul-Update nicht mehr nötig zu sein? Lässt man den Parameter weg, dann funktioniert es auch wieder.
ESERA_Setshutter(13108,3);
Dabei ist natürlich 3 Stop, 2 Öffnen und 1 Schließen.
Warum das bei mir plötzlich so ist, kann ich mir nicht erklären. Ich vermute, dass es eine Änderung in dem Modul gibt. Das kann durchaus auch schon eine Weile her sein, ich habe nur lange kein Update des Moduls gemacht.
Hat jemand ebenfalls das Problem gehabt? Ansonsten dient das zur Info, wenn jemand auch auf das Problem stößt.
