ich habe ein Ereignis erstellt und gespeicher, funktioniert wie es soll.
Jetzt meine Frage wo finde ich das Ereignis in der Console wenn ich es ändern oder lösche will?
Christian
Hallo Christian,
auch wenn sich deine Frage ungewöhnlich anhört (ich hatte am Anfang auch solche Fragezeichen vor den Augen):
Das Ereignis steht definitiv in der Console/Webconsole.
Kann sich auch „unter“ einem Skript (evtl. „ausklappen“) befinden, wenn dieses Skript durch das Ereignis getriggert wird.
Oder du hast es irgendwo „drunter-/reingeschoben“. Also mal die Baumstruktur absuchen.
lueralba
Hallo lueralba,
kann sein das ich etwas blind bin, aber ich hab jetzt den gesammten Objektbaum durchsucht ohne Erfolg, ich find die Ereignisse nicht.
Ich hab auch noch ein Ereignis zum Test angelegt, auch dieses finde ich nicht wieder.
Kann man irgendwie danach suchen, dem einen Ereignis habe ich den Namen Test gegeben?
Christian
Nachtrag: ich habe das Ereignis über das PLUS unten rechts angelegt…
Kann es sein , das du oben bei Typen die Ereignisse abgewaehlt hast ?
Welche Version IPS nutzt du ?
Und: Legacyconsole (alt) oder Webconsole (neu)?
Edit: Browserversion (wenn Webconsole) ?
Das Ereignis wird automatisch immer unterhalb des Objektes einsortiert, welches es ansteuern soll.
Und über den Namen finden geht auch, ob gibt es einen Schnellfilter in der Konsole.
ja ich war blind, das Ereignis war unter dem Gerät welches angesteuert werden sollt.
Vielen dank für Eure Hilfe.
Christian
