Ich wage gerade die ersten Schritte mit dem Xcomfort.
Ich habe hier folgende Module liegen:
1x Kommunikationsschnittstelle
1x Funk Binäreingang (2-fach, Batterie)
1x Schaltaktor
1x Dimmaktor
Ich möchte erstmal die Komponenten im Basic-Mode betreiben.
Mittels der mitgelieferten Homeputer-Software kann ich die Endpunkte
im Basicmode einrichten. Dies funktioniert einwandfrei.
In IPSymcon habe ich das Kommunikationsinterface eingerichtet.
Es hapert aber nun an den Datapoints. Diese sind ja durch die Homeputer
Software im Kommunikationsinterface programmiert, nur wie bekomme ich
nun IPSymcon dazu, diese zu nutzen? Kann IPSymcon nicht diese Daten
einfach aus dem Komunikationsinterface auslesen, oder habe ich
den Menüpunkt noch nicht gefunden?
Ich habs gestern aber trotzdem hinbekommen.
hab einfach so eine Datenpunkt-Liste selbst erstellt.
Dann klappte es auch.
Was blöd war, dass man immer meim Aufruf des Xcomforts-AddOn
die Liste erneut aufrufen musste. Wäre besser, wenn das AddOn
sich das speichert, bis sie durch neueinlesen überschrieben wird.
Meine Testumgebung läuft jedenfalls nun einwandfrei.
Übrigends: Die MXC-Befehle sind noch nicht im Wiki vorhanden.
hatte etwas gedauert, bis ich diese gefunden hatte…
allerdings habe ich noch ein Problem:
Wie kann ich IP-symcon veranlassen, seine Variablen des Aktors zu aktualisieren, wenn sich der Aktor-Zustand ändert (z.B. wenn der Aktor angesteuert wurde, ohne IPSymcon)?
dann sei doch bitte so nett, und ergaenze die Wiki gleich mal, also anmelden (registrieren) und dann entsprechend ergaenzen. Dann haben wir alle etwas von Deinen Kenntnissen.
Die Wiki wird von uns selbst fuer uns gestaltet, das ist der Sinn der Wiki.
Mich würde das auch interessieren, welche Funktionen für XComfort zur Verfügung stehen. Habe auch schon etwas gesucht, aber bis jetzt gar nichts gefunden … MXC ? Wo gibt es denn dazu Informationen?
so, bin auch da angekommen. Ich krieg das auch nicht hin mit diesen Datenpunkten. Irgendwo liegt ein Fehler bei mir.
Ich habe im Möller Manager ale Geräte auf dem Schirm. Das ist ein Notebook mit der Komfort-Schnittstelle.
IPS und die USB PC Schnittstelle sind auf separatem Rechner.
Möller erkennt nun das ein USB Gateway da ist, nur, was nun?
Jesemal, wenn ich versuche, ein Möller Schalter mit dem gateway zu verbinden krieg ich die Meldung:
‚Es ist keine Brauchbare Funkverbindung zwische USB Gateway und XXXX_Schalter (ID von Schalter) bekannt…‘, obwohl die Dinger 1m Luftlinie auseinander liegen.
Ich bin schon umher gewandert mit dem Notebook, doch Nada.
Wenn du im MRF Tool irgendeine F Taste (F10-F12) drückst, zeigt er dir die Singalstärken an. (bunte Linien) Du musst dann die Empfangstabellen löschen lassten und neu einlesen lassen vom Gateway (Kontextmenü!)… dann wird an jedes Gerät eine Meldung verschickt über die die Signalstärke dann ermittelt wird.
Ja, ich habe in der Zwischenzeit etwas gefummelt und das Programm neu gestartet, alles eingelese, und jetzt klappt es.
Habe meinen 1. Schalter erfolgreich geschaltet
