ich hab nun meine ersten xComfort Elemente ausgepackt, und auch installiert.
Beim Auspacken kam dann aber schon die erste Ernüchterung. Das ganze wird dann doch teurer als ich anfangs gedacht habe.
Man braucht NICHT NUR das CRSZ-00/01 Programmiergerät, nein nein, man brauch auch noch den PC Manager CKOZ-00/03 der dann eigentlich mit IPS verbunden wird um Stati abzufragen und Daten einlesen. (was ich dann natürlich auch vergessen habe zu kaufen)
Paresy hat es zwar erklärt, ich hab den Beitrag nicht gesehen zuvor, obwohl ich zwar im xComfort Forum gelesen habe bevor dem Kauf ! grosses Pfadfinderehrenwort !
Man könnte fast sagen, dass Moeller wieder etwas neues gefunden um Kunden zu melken.
Der erste optische Eindruck ist gut ! Verarbeitung absolut sauber und vorbildlich starrer 1,5mm² starrer Draht als Abgänge.
Bemerkung: Steckklemmen werden besser gewesen (Pluspunkt für FS20). Das hätte eine (mindestens) doppelte Lüsterklemme auf schon zu engem Raum (Schalterdose) gespart.
Was ist gut finde: Keine lästigen MiniTaster (wie bei FS20) die bei zu engem Raum durch die Drähte schon mal gedrückt werden können und somit zum Dauersender werden können.
Was ich zwar bemängele ist beim Binären Sender mit 240VAC Anschlüssen.
Man muss jedem Taster (logischerweise) 220VAC zuführen, was dann bei einem Binäreingang logischerweise eine Lüsterklemme (oder Konnexklemme/Steckklemme) mit einer Zuleitung 220VAC und 3 Abgängen (1x für Versorgung Modul und 2x für jeweiligen Binäreingang. Das kann auf dem kleinem Raum mit 1,5mm² starren Draht schon extrem eng werden.
Also besser zuvor planen und Elektronik-UP Dosen setzen. Die sind grösser !
Ansonsten ist der erste Eindruck gut.
So wie ich weiterkomme, werden sicherlich noch Kommentare folgen.
hallo guyabano,
also ich muss dir recht geben, ist schon ne super sache mit dem xcomfort.
die programmier einheit braucht man nicht wirklich. nur wenn man spezielle einstellung vornehmen will zb. schaltzeiten vom xcomfort shutter (sind standartmäßig auf 1min. eingestellt) und natürlich fürs routing.
mache schon seit zwei monate mit dem zeug rum, und es gefällt mir sau gut.
leider muss man für alles ein php script schreiben wenn man es im ips benutzen will. bin ein newbi, aber habe schon einiges hinbekommen. würde mich freuen über deine erfahrungs berichte. viel spass noch.
gruss bmwm3.
ach ja wenn du die sende einheit noch brauchst dann sage mir bescheid, werde dann am montag mal schauen was sie kosten soll.
Ich bin erst seit kurzem im Forum. Besitze mittlerweile eine FHZ1350 mit IPS und ein paar FS20 Komponenten. Läuft alles bereits solala :o.
Seit längerem bin ich auf der Suche nach passenden UP Funk-Aktoren für meine Rolladen, die es von der Grösse her momentan leider nur bei Möller gibt.
Daher suche ich schon seit längerem nach dem was ich an HW alles benötige um die Möller UP Rolladen Aktoren mit IPS to betreiben. Im Bezug auf deinem Eintrag brauche ich dann wenigstens den PC Manager CKOZ-00/03 und die UP Aktoren haben um sie per IPS zu steuern. Muss ich das CRSZ-00/01 Programmiergerät auch zwingend haben ?
xComfort ist sehr teuer im Vergleich zu FS20. Zumal der Einstiegspreis schlägt voll zu Buche. Das Programmiergerät würde ich schon kaufen, da du nachher eine Datenpunktliste erstellen kannst, die du bequem in IPS einlesen kannst. Sonst wird es seeeeehhhr mühselig.
Die Einkaufsliste (für mich nun) für nächsten Monat wären 2 Binäreingänge, 2 UP Dimmer, und ein paar Schaltaktoren, da wäre ich laut Geschäft schon auf mehr als €800,00.-
ich habe auch nen karton voll aktoren und steuergeräte. muß aber sagen, das ich zeimlich begeistert bin, dagegen sieht das fs20 zeug ziemlich billig aus.
auch mit dem funk klappt das hier viel besser als mit dem fs20 kram, wenn alles was ich brauche im ipsymcon funktioniert, denke ich, das ich umsteigen werde. auch genial, das die sich selber die routen suchen und vor allem bidirektional sind.
ich hoffe das dann meine ipshomecontrol visus noch zuverlässiger sind, da werde ich dann direkt mal ein paar interessante gimmicks einbauen :).
so, ich habe meinen ersten xComfort Dimmer CDAU-01/02 eingebaut. Ich muss gestehen ich bin wirklich hoch erfreut über die Funktionalität.
Zumal die DimBrighter und DimDarker sind echt top. Zuerst muss man in der Moeller Software in der Dimmer-Konfiguration einstellen, von bis wieviel % der Dimmer dimmen soll, ausserdem die Dimm-Geschwindigkeit in Sekunden (Rampe). Diese Werte werden fest im Dimmer programmiert und können nachher nicht mehr von IPS modifiziert werden. Nur eben per Moeller Software und der Comfort-Schnittstelle lässt sich das weiterhin beliebig ändern.
Danach kann man eben mit DimBrighter den Dimmer einfach hochfahren nach der Dimmgeschwindigkeit, die man in der Dimmerkonfiguration einstellt hat. Ich persönlich habe 10 Sekunden gewählt. Wenn man die die Helligkeit erreicht hat, die man will, einfach Befehl DimStop.
Und Klasse ist natürlich, dass der Dimmer die Helligkeit rückliefert mit einem Integerwert von zwischen 0 und 99 freu
Also keine Spielereien mit Skripten nur um einen Status zu generieren, der dann nach mehreren Funkausetzern falsch ist à la FS20.
genau das gefällt mir auch ganz gut. was noch ein witziger gimmick ist, wenn man bei einem bild in der webgui über css den alpha wert mit dem dimmerwert belegt , dann nimmt das bild denn helligkeitsstatus an, ist ne witzige sache - habe ich letztens bei mir eingbaut, ein kollege der elektriker ist kam auf die idee:
Ich müsste in den nächsten Tagen (wenn nicht schon morgen) meinen Analogaktor 1-10V kriegen. Zusammen mit dem EV100 von Hager (den ich jetzt schon habe) wird das ganze dann ein 1000W Halogenlampen/ElektronikTrafos-Dimmer.
Ich habe mal in der Kompatibilitätsliste gelesen, dass der geanu so angesprochen wird wie ein Dimmer. Na dann wird es ja einfach.
ich habe gestern meinen ersten Analogaktor 1-10V CAAE-01/02 zusammen mit dem HAGER EV100 1000W Dimmer installiert. Ok, ich muss sagen, es geht genau so wie vorher wie vorhin.
Die Installation des Analogaktors ist nicht so einfach wie die anderen Geräte. Naja, nicht so kompliziert, aber der Moeller Wizard in IPS erkennt den Aktor nicht, man muss ihn also manuell als Dimmer konfigurieren.
Ansonsten wie gehabt. Konfiguration ist genau so wie beim Dimmer selbst.
Verarbeitung ist absolut eine andere Klasse als FS20. HAGER und MOELLER sind viel besser verarbeitet als FS20
Ein Dimmer hat noch mehr. Nur leider ist es so, dass wenn man ein anderer Modus (abweichend von Modus 1) wählt, stimmt der Bedienpanel in der IPS-Instanz nicht mehr mit den Funktionen übereinander.
Beim Dimmer ist es so: 3 Taster - DimDarker - Stop - DimBrighter. Im Standard-Modus des Dimmers funktionniert alles tadellos. Doch ich habe meine Dimmer nun in den TastDimm-Modus versetzt, d.h. dass ich nur ein Taster brauch für Rauf/Runter/An/Aus. Dann geht im Instanzfenster leider auch nicht viel mehr. Die Funktionen stimmen mit dem Verhalten des Dimmers nicht mehr übereinander. Z.B. Muss man für den Dimmer einzuschalten ‚ON‘ klicken, um ihn wieder aus zu kriegen nicht ‚OFF‘ sondern wieder ‚ON‘ klicken.
DimBrighter und DimDarker funktionnieren leider überhaupt nicht mehr richtig. Nur noch der DimSet geht weiterhin.
Eigentlich schade. IPS müsste erkennen, welcher Modus am Dimmer eingestellt ist und den Instanzenpanel dementsprechend anpassen. Doch das wird ein Wunschdenken bleiben.
Das liegt aber nicht an IPS, dafür muss erst mal das Modul den Befehl senden.
Off Toppic
Ich hab das am ELV RDS 100. da kann ich auch nur die Befehle weiter tasten.
Ein und Aus ist nicht on und off, sondern 1 x Ein ist ein und noch mal Ein ist aus oder umgekehrt, jenachdem wie es programmiert ist. Nur kann IPS da herzlich wenig für:D
Weiss ich ja, deshalb sag ich ja: Es bleibt Wunschdenken. xComfort Elemente senden zwar an die Software in welchem Modus sie sich befinden, aber ich mach mir da absolut keine Gedanken. Es wird halt auch so gehen.
Das Verhalten des Dimmers kann pro Kanal einzelnd angegeben werden. D.h. du kannst für den Taster die „TastDimm“ Funktion verwenden, solltest aber beim Gateway Kanal die „Default“ Einstellung lassen.
Dann funktioniert auch alles so, wie du es wünscht
