Ersatz für openWRT Router auf Raspi
Derzeit hab ich openWRT auf einem Raspberry laufen. Funktioniert auch. Allerdings gibt es ein neues Image und ich scheue ehrlich ein Update da ich nicht weiß ob alle meine Einstellungen übernommen werden.
Daher überlege ich, auf eine Fritzbox zu wechseln. Die Frage ist, welche.
Meine Anforderungen
  • Up/down: 600/60 über CAT5 (kein Glasfaser)
  • WLAN brauch ich nicht über die Box
  • Sie würde lediglich den Internetzugang realisieren und DHCP Server spielen
  • Ich habe auch eine Einstellung, dass wenn ein Gerät eine definierte externe IP anspricht, diese Anfrage auf den IPS Server (MQTT) umgebogen wird. Das muss auch möglich sein.
Welche wäre für mich die Richtige?
Würde die 4060 passen? Rein von der Beschreibung würde ich sagen, ja.
Hat schon mal jemand ein Sysupgrade auf einem OpenWRT Router basierend auf einem Raspberry 4B gemacht? Was bleibt erhalten und was ist weg?
Was ich bisher so herausgefunden habe ist
  • es gibt ein eigenes Sysupgrade Image. Das hätte ich mal herunter geladen
  • es gibt einen eigenen Punkt für ein Sysupgrade
  • selbst installierte Pakete gehen verloren. Wobei sich das herausfinden lässt.
Aber wie sicher ist das? Gibt es sonst etwas zu beachten? Ich hab nur den einen und wenn der bricked ist, dann hab ich ein Problem - mit der Frau :smiley:
