ich habe die Symbox mit Fritz, Shadowing und zwei kleinen Scripten am Laufen. Die Scripte werden jede Minute bzw. nur 1x am Samstag aufgerufen.
Nun kommt sehr sporadisch (alle 3-4 Wochen) eine Meldung rechts oben im Webfront
Wie komme ich an die Ursache des Fehlers, bzw. wo kann ich nachschauen, welche Funktion betroffen ist?
Das Problem besteht immer noch.
Wie kann ich ermitteln, was den Fehler erzeugt, damit ich das Problem beheben kann?
Die Meldung kommt immer wieder einmal, nur sehe ich keinen Zusammenhang.
