Wenn man über das 1-Wire-System Induktivitäten schaltet oder
andere Komponenten, die „rumsauen“, kann es zu Störungen auf der Datenleitung kommen.
Der TMEX Treber kann dann mit den betreffenden 1-Wire-Bausteine nicht mehr richtig kommunizieren.
In IP-Symcon kommt es dann folgende zu Fehlermeldung:
Warning</b>: Error strong-accessing 1-Wire Device in <b>C:\Program Files\IPS_20\scripts\12345.ips.php</b> on line <b>10</b><br />
Um diese Störungen zu minimieren, helfen „Freilaufdioden“ an Relais oder Kondensatoren.
Das anliegende Bild zeigt ein Piezo-Summer mit einem 2405 ohne und mit Kondensatoren: 10µF an Ub und 100nF am Ausgang
MST
Piep - Pieep - Pieeep - Piep
TMEX_F05_SetPin(18650, False);
IPS_Sleep(100);
TMEX_F05_SetPin(18650, True);
IPS_Sleep(200);
IPS_Sleep(300);
IPS_Sleep(400);
IPS_Sleep(100);
