Hallo, irgendetwas ist gestern Abend mit meiner DB passiert. Ich bekomme laufend Fehlermeldungen wie: 26.08.2015 21:26:04*| ArchiveControl*| Error logging VariableID #35896: attempt to write a readonly database
Die Forensuche hat mich nicht weitergebracht - vielleicht sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Zur Zeit läuft bei mir die Version # 3775 (Beta Version).
Das Logging hat bei allen Variablen gestern Abend aufgehört, die Daten von vorher kann ich i m Archiv Handler sehen.
Hast du irgend welche Updates am Abend eingespielt (MS)? Neustart PC und Service IPS hast du sicher schon gemacht. Read only Attribute auf den DB Dateien geprüft? Hast du die DB irgendwo anders offen in einer anderen SW? Sonst ist in IPs alles andere Grün? Hast du vielleicht ein volles Laufwerk?
…so, Speicher etc. OK.
DB Check laut Link gemacht …Ergebnis: OK.
Trotzdem DB Wiederherstellung gemacht => wunderbar, läuft wieder …jetzt habe ich das Script zur Reaggregation laufen …
Tatsache ist, das irgendetwas vorgestern schief gelaufen ist: die DB im Backup vom 24 ist 1GB groß, die im Backaup vom 25. ist auf 1.8GB angewachsen.Nach der Wiederherstellung steht sie jetzt bei 1.7 GB.
Naja, der Platz ist mir eigentlich egal, frag mich nur was ich da angestellt habe.
Klingt echt seltsam. Aber direkt in der Datenbank rumwuseln, da habe ich auch zu wenig Plan. Da könnte höchstens das IPS-Team mal einen Blick drauf werfen. Wäre schon interessant zu wissen, warum das so aus dem Nichts passiert ist
Aber freut mich zu hören, dass dein IPS wieder on air ist
