ein neues Problem
Seit heute morgen bekomme ich im Kernel die Meldung „Error Loading Variable Structure/Data“.
Was hat diese Meldung zu bedeuten und was kann ich dagegen tun???
Ich habe auch noch eine andere Meldung im Kernel (nicht das es langweilig wird
Event Scripter #PHP Error/Warning/Notice~Script:Timer Event#
Warning: Wrong Parameter count for ips_scripttimer() in line 11
#END#
Es wird über ein Timer Event z.B. die Jukebox gestartet (zum Aufwecken) und bis jetzt war es so das ein Lied gespielt wurde und dann war Ruhe. Jetzt läuft das Lied 60 sek. und dann wird es gestoppt und ein neus Lied wird gestartet. Das geht dann den ganzen Tag so.
Wenn ich den alten Softwarestand nehme (nicht die Betaversion) dann passiert das nicht aber die beiden oberen Fehlermeldungen habe ich dort auch.
Die Fehlermeldung
#END#
wird dann auch alle 60 sek. neu ausgegeben.
Thomas
