ich habe zeit heute ein Problem mit IPS, ich hoffe jemand kan mir helfen! es startet aber wen ich etwas mache dann macht er nichts mehr.
ich habe ein printscreen gemacht.
danke.
danke.
Dienst schon neu gestartet?
Diese Nacht gab es ein Sommerzeit Problem.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Deine Warteschlange für abzuarbeitende Aufgaben ist > 80.000. :eek:
Kein Wunder, dass der Server gar nicht mehr reagiert wenn er für die nächsten Stunden schon ausgelastet ist.
Hast Du Dir da irgendwo in einem Skript einen Loop gebaut?
Mein Problem ist das ich nicht weis was ich falsch mache, ich habe nichts geanderd.
kan ich das Kontrollieren wo das loop ist?
danke, Ron
Das Problem tritt erst auf wenn Du etwas im Webfront machst?
Dann gehe bitte in der Konsole in die Ansicht laufender PHP-Threads und löse die Aktion aus. Eventuell siehst Du in der Konsole dann was Dir da die Queue zumüllt.
ich denk das im azimut Script ein Fehler ist aber ich kann das Ereignis nicht anderen oder loshen.
hat jemand ein idee?
Danke Ron.
Das Problem gibt es doch schon länger, da stimmt was mit den Einstellungen nicht
Bruno
