erhalte beim Aufruf der Moduels Kern-Instanz folgende Fehlermeldung
Wie könnte ich den Fehler „einkreisen“.
zkra
zkra
Da scheint es irgendein Modul komplett „zerrissen“ zu haben. Du müsstest alles aus dem „modules“ Ordner rausschieben und nach und nach die Module wieder einfügen bis der Fehler auftritt.
Hallo paresy,
besten Dank für die schnelle Antwort.
Habe aus dem Ordner …/modules/. alles in eine temporären Ordner verschoben und einzeln wieder zurückkopiert.
Als Ursache hat sich dann das Modul
entpuppt.
Nach Löschen und Neuinstallation dann i.O.
Noch eine kleine Frage, werden die *.dll noch benötigt oder sind das eventuell Hinterlassenschaften früherer Installationen.
zkra
Die alten DLL Module von 3.x beissen sich natürlich mit den PHP Modulen. Ansonsten ist mir kein aktuell Problem bekannt, wenn man das Modul aus dem zur IPS Version passenden Branch zieht, wobei ab IPS 5.2 der 5.1 Branch genutzt werden kann, Wenn da was ist brauche ein paar mehr Infos
