ERROR Authstring(63) "SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
habe eine externe Seite im Webfront eingebunden und bekomme den nachfolgenden Fehler
ERROR Authstring(63) "SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate"
Rufe ich die Seite im Browser (Chrom, Firefox, Safira) auf funktioniert es.
Was mache ich falsch, oder hat einer ene Idee?
Um welche Seite handelt es sich? Kannst du ein Bild davon erstellen?
sende Dir gleich eine PM
Problem zum nächsten 4.1 Update gelöst!
werde berichten
Nur zur Info,
auf der SymBox tritt der Fehler nicht auf.
Da funkt mein Script.
Ja. Der Fehler betrifft nur Windows.
Hatte vergessen Fehler ist wech
Aber nur auf der 4er - unter 3.4 3803 noch da Grüsse, MaLu
