ich versuche die o.g. KNX/IP-Schnittstelle mit IPS zu verbinden. Die Schnittstelle hat die feste IP 192.168.5.11 und hoert auf den Standardport 3671. Wenn ich den Socket anlege mit den o.g. Daten bekomme ich Error #10061 Connection Refused.
Der Firewall auf dem IPS Server (WHS 2011) ist testweise aus.
DIe Schnittstelle selbst laesst sich per ETS4 ansprechen.
nein, mein Socket war nicht UDP, sondern TCP/IP. Ich habe es nun auf UDP umgestellt und es geht.
Danke fuer den zielfuehrende Hilfe.
Ich meine aber, dass die Konsole einen in die Irre fuehrt, hier scheint der Hund begraben zu sein:
Wenn ich den KNX Konfigurator anlege, werde ich gewarnt, dass keine Splitter Instanz da ist. Ich klicke auf ‚Neu‘, die Splitter Instanz wird dann angelegt, als Default Modus steht da ‚KNX/FT1.2 (TCP/IP)‘. Wenn ich nun den Socket anlegen will, clicke ich wieder auf ‚Neu‘ und der Socket wird angelegt, allerdings automatisch als ‚TCP/IP‘ (was ja wiederum logisch ist). Mir war also nicht klar, dass ich den Splitter manuell auf KNX/IP (UDP) umstellen muss.
