habe jetzt über eine Stunde im Forum gesucht und keine funktionierende Lösung gefunden.
Und zwar hole ich mir per WWW-Reader und Textparser aus einer in der Nähe befindlichen Wetterstation die Wetterdaten was auch hervorragend funktioniert. Um mit den Daten arbeiten zu können wandle ich diese per Skript um (Komme durch Punkt ersetzen):
Ich möchte diese Variablen in WIIPS 0.80 RC 4 im Wettermodul darstellen was ja eben diese (Int)-Variabelen benötigt. Anscheinend sind aber die errechneten Variablen nur im Skript verfügbar aber nicht übergreifend in den lokalen Variablen.
Habe auch den Lösungsansatz mit IPS_CreateVariable getestet nur leider liefert mit dieser Befehl folgenden Fehler im Skript:
<br />
<b>Notice</b>: Use of undefined constant Temp_Aussen - assumed 'Temp_Aussen' in <b>C:\Programme\IP-SYMCON\scripts\.currentscript</b> on line <b>18</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Use of undefined constant Int - assumed 'Int' in <b>C:\Programme\IP-SYMCON\scripts\.currentscript</b> on line <b>18</b><br />
Hat jemand irgendwelche Tipps wie ich die errechneten Variablen aus meinem Skript dem WIIPS übergeben kann?
Deine Variable machst Du als erstes als String Variable. Und die dann in eine Float Variable zu speichern, das geht natuerlich nicht. Du musst die also vorher noch in eine Float Variable wandeln.
