Ich experimentiere gerade mit der Passwortabfrage und laufe da in einer Schleife fest:
Wird das Webfront wird mit „ip:82“ ohne Passwort aufgerufen klappt alles. Setze ich ein Passwort, kommt die Login-Seite. Gebe ich ein falsches Passwort ein, bekomme ich eine entsprechende Meldung. Gebe ich aber das korrekte Passwort ein, dann werde ich auf die Seite „ip:82/index.php?configuratorID=xxxxx“ geleitet - was erneut die Login-Seite ist. Und dann kann es von vorn losgehen.
Das Problem tritt sowohl mit Firefox als auch IE auf.
galleto
Hat niemand eine Idee? Oder ist meine Beschreibung des Problems unverständlich?
Jetzt kann ich IPS jedenfalls über das Internet, also von extern nicht nutzen. Und ungeschützt wollte ich den Zugang eigentlich nicht gewähren.
galleto
EDIT: Nach einem IPS-Update ist das Problem verschwunden.
EDIT2: zu früh gefreut, das war es nicht
Damit es nicht untergeht, hänge ich doch einen neuen Beitrag dazu dran:
Das Problem wird durch das Passwort ausgelöst! Ein enthaltenes „+“ führt zu der beschriebenen Schleife, ein „-“ funktioniert.
Das war ein glücklicher Zufallsfund, danach hätte ich noch ewig suchen können. Vielleicht interessiert sich ja einer der Verantwortlichen dafür.
galleto
