möchte gerne die anzahl brennenden Lampen ermitteln.
Die Anzahl Ermittlung stellt keine Herausforderung dar.
Die Berechnung wird durch ein Ereignis ausgelöst. Das heisst dann für mich, dass ich alle Leuchten hier manuell erfassen muss, denn jede Leuchte kann ja die Anzahl brennenden Leuchten verändern.
In meinem Fall sind das ca 50 Leuchtmittel.
Oder gibt es noch eine optimalere Lösung?
Danke.
Grüße von
Ekkehard
Deine Frage verstehe ich nicht ganz. Wenn die Ermittlung der Anzahl bereits klappt, dann bist du doch schon auf einem guten Weg.
Vielleicht zeigst du mal deinen bisherigen Code.
Ich würde es versuchen mit Hilfe eines Arrays, das alle Statusvariablen beinhaltet, zu lösen.
Hallo Bumaas,
sorry es klappt derzeit, weil ich das php Script immer manuell ausführe.
Ekkehard
Ich verstehe, du möchtest die Anzahl der brennenden Leuchten aktuell halten? Da bleibt dir nichts anderes übrig, als alle Statusvariablen als Ereignis hinzuzufügen.
Hallo Bumaas,
danke. Dann muss ich wohl oder übel für die ca 50 Leuchten die Erfassung der Ereignisse starten.
Wünsche Dir ein schönes Wochenende.
Grüße von
Ekkehard
Du kannst das Skript auch alle X Sekunden ausführen, ist vielleicht auch eine Lösung
