Erfahrungswerte Bosch Luftwärmepumpe
Hallo.
Beim mir steht eine Umrüstung einer klassischen Öl-Heizung auf eine Luft-Wärmepumpe auf der Agenda. Hat hier schon jemand Erfahrung mit der Bosch Compress Serie?
Es existiert bereits eine PV-Anlage und eine Solartherme ist auch vorhanden. Bosch soll da sehr gut aufgestellt sein alles miteinander spielen zu lassen.
Es würde mir natürlich helfen Feedback zu bekommen.
Grüsse.
Sehr interessant, habe die gleiche Ausgangssituation, d.h. PV & Solartherme.
Derzeit eine Vissmann Ölheizung - leider keine Fußbodenheizung :frowning:
Wie sieht das bei Dir aus?
Häng mich mal mit ran :smiley:
LG Heiko
Wohnzimmer/Bad Fußbodenheizung, ansonsten Heizkörper Typ 12. Am 7.10. turnen terminlich gestaffelt drei Heizungsbauer durchs Haus. Mal sehen, was die sagen werden.
BTW: Der erste Heizungsbauer meinte am Telefon die Solartherme einzubinden wäre unrentabel. Die Kosten diese einzubeziehen seien höher (4.000 Euro ?!?) als die mögliche Ersparnis gegenüber der Warmwassererzeugung durch die Wärmepumpe. D.h. die Kollektoren würden bis 2031 nutzlos auf dem Hausdach liegen. Denn dann läuft mein Einspeisevertrag aus und ich könnte den Platz für PV-Panel nutzen.
Grüsse.
Da habe ich aber auch schon anderes gehört - neu machen würde wirklich keinen Sinn ergeben, aber wenn schon da, dann sollte das nicht von Nachteil sein. Man hört ja ehr unterschiedliche Meinungen zu den Heizstäben.
Aber bin gespannt was dein Fazit nach den Terminen ist. Bin jedenfalls sehr dran interesssiert, können uns ja dannach mal unterhalten :wink:
Eine bestehende Solarthermie würde ich immer wieder einbinden, in deinen Fall ist diese bereits Hydraulisch eingebunden und muss nur noch elektrisch durch die WP gesteuert werden.
Ich nutze eine Frischwasserstation mit einen seperaten Pufferspeicher(keine Verkalkung da Heizungswasser) welcher durch Solarthermie bzw. WP hochgeheizt wird. Die Frischwasserstation regelt dann die eingestellte Temperatur(50 Grad).
Woher die 4000 € kommen kann ich nicht nachvollziehen.
LG Ralf
